Nuevas RL AiO Phanteks GLACIER ONE T30 Gen 2 con radiadores dobles y triples
por Antonio Delgado 2
El Phanteks GLACIER ONE T30 Gen 2 o v2 es una evolución de la primera generación que la compañía lanzó al mercado en verano de hace dos años de su sistema de refrigeración líquida All in One o AiO. Ofrece soporte para procesadores de Intel y AMD, con compatibilidad de serie para los sockets AMD AM4 y AM5 y los Intel LGA1700, LGA1200 y LGA115X.
Geeknetic Nuevas RL AiO Phanteks GLACIER ONE T30 Gen 2 con radiadores dobles y triples 1
Está disponible en dos variantes que difieren en el tamaño de su radiador, con uno de 240 mm con dos ventiladores de 120 mm y otro triple de 360 mm con tres ventiladores. En ambos casos, la altura y grosor mantienen los 120 mm y 30 mm respectivamente.
Geeknetic Nuevas RL AiO Phanteks GLACIER ONE T30 Gen 2 con radiadores dobles y triples 2
Cada ventilador es un Phantkes T30-120 con tres modos seleccionables mediante una palanca integrad en el propio ventilador. De esta forma, se puede cambiar entre el modo híbrido, que los mantiene apagados del 0 al 50% del rango PWM, y de ahí al 100% varía entre 500 RPM y 1.200 RPM.
El modo Performance tiene un rango de 0 a 2.000 RPM desde 0 a 100% PWM. FInalmente, el modo Advanced es donde se consigue el máximo rendimiento al subir desde 0 a 3.000 RPM
Destaca su bloque con bomba donde dos zonas de iluminación ARGB crean distintos efectos  gracias a un sistema de espejos que genera un efecto 3D. Este módulo es compatible con los sistemas ARGB de la mayoria de placas base y los propios controladores ARGB de la compañía.
Geeknetic Nuevas RL AiO Phanteks GLACIER ONE T30 Gen 2 con radiadores dobles y triples 3
Comentarios y opiniones sobre: Nuevas RL AiO Phanteks GLACIER ONE T30 Gen 2 con radiadores dobles y triples ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
